查看: 145|回复: 0
四驱灯亮了是什么问题?
发表于 2025-9-14 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障灯亮起来一般由燃油排放系统引起。更多相关资料如下:1.检查:在故障灯亮起来的时候,把车辆启动,熄灭,启动、熄灭进行三次后,观察故障灯是否仍亮着,如果还是亮起来,就要到维修店检查;2.检测:查看发动机是否有问题或传感器故障,或灯光偶尔出现故障,要及时到维修店检查。指示灯的种类:1.机油指示灯:指示灯作用是用来显示发动机内机油的压力状况。打开钥匙门,车辆自检时,指示灯点亮,启动后熄灭。远航驾校介绍,该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修。2.水温指示灯:主要是显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态。冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 08:43 , Processed in 0.075909 second(s), 20 queries .
