查看: 146|回复: 0
车被刮行车记录仪能不能看到?
发表于 2025-9-14 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要视行车记录仪的类型及被刮的位置而定。一般情况下,如果是单摄的行车记录仪,车辆被刮的是车辆前面,那么行车记录仪是可以看到的;如果双摄的行车记录仪,车辆被刮的是车辆的前面或后面的话,行车记录仪也是可以看到的;如果是安装360全景行车记录仪的话,那么车辆的前后左右被刮都是可以看到的。
  需要注意的是,停车被刮行车记录仪能看到的前提是行车记录仪打开停车监控功能,或者是打开了移动移侦,缩时录影功能。而停车监控功能的原理是行车记录仪内置重力感应器,当车辆被剐蹭行车记录仪感应到震动时,便会自动开启录制,等下次车辆启动时,行车记录仪会提示车主观看。
  而移动移侦的话是在停车时,在行车记录仪的拍摄范围内有物体移动时,便会开始录制;而缩时录影是将较长的视频缩短成短的视频,类似于播放器中的快进。例如:在缩时录影中设置8个小时,那么会将24个小时的视频缩成8个小时,这样可以做到全天候的监控。
  采用停车监控和移动移侦相结合,因为缩时录影是全天候监控,比较费电,而移动移侦和停车监控在感应到物体运动或被撞击时才会启动录制,比较省电,有利于保存车辆蓄电池的电量。不过,停车监控功能在安装需采用降压线连接保险丝取电,而降压线采用具有低压保护功能的,这样才可以避免蓄电池亏电。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 1.041220 second(s), 20 queries .
