查看: 78|回复: 0
为什么轮胎没气了胎压没报警?
发表于 2025-9-14 20:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎没气了胎压没报警可能是胎压传感器有问题。
  胎压监测并不是实时监测功能,轮胎出现异常,仪表盘上会自动显示信息。显示内容没有具体数值,只显示哪个轮胎出现问题。
  胎压监测的工作原理是:
  利用安装在轮胎里的压力传感器测量轮胎的气压,使用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上。
  胎压报警消除办法:
  在中控台上有一个轮胎监控指示按钮,系统发出胎压过低警告后,汽车必须静止约一分钟,不允许移动汽车或关闭并重新打开点火开关,直至按压按钮对轮胎监控指示进行重新标定。
  在中控显示器上的设置找到轮胎胎压复位即可。
  如果以上都没有则需要到4s店进行胎压报警消除。
  胎压不足怎么办:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统。
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可。
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-6 10:20 , Processed in 0.061954 second(s), 20 queries .
