查看: 128|回复: 0
冷却液变清水什么原因?
发表于 2025-9-14 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果防冻液变清,很可能是因为防冻液发生变质,不仅没有很好的防冻作用,并且对发动机的冷却效果也会有所下降。那么发动机在高温运转的时候,由于没有很好的冷却效果,机油的粘性也会随之降低,久而久之就会磨损发动机的零件,甚至直接报废也有可能。发动机的维修成本很高,所以应该要注意防冻液的更换周期。以下是防冻液的相关资料:1、作用:汽车的防冻液具有散热、清洁、防腐蚀的作用,以水替代防冻液,水中的杂质会堵塞细密的水箱散热器片,造成散热器的堵塞,散热效率降低。2、不能遇水:汽车的散热系统大多都是以铁为主要材质制造的,而铁遇见水后会出现化学反应,造成水箱的部件生锈,减少散热系统的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 04:44 , Processed in 0.273913 second(s), 20 queries .
