查看: 134|回复: 0
日产逍客方向盘重的原因?
发表于 2025-9-14 20:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘很重的原因有以下几种可能:1、如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是不是过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是不是过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。2、如果是电子助力,检查保险丝是否烧坏,线路有没有断路或对地短路的情况。3、检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
GMT+8, 2026-11-7 10:48 , Processed in 0.062909 second(s), 20 queries .
