查看: 76|回复: 0
宝马涉水深度为什么那么低?
发表于 2025-9-14 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水后影响汽车熄火的是进气口和出气口。只要出气口有足够的压力把进气口的水排除,在进气口不进水的情况下汽车一般就能通过涉水面,普通车的进气口都在滤网上而宝马则在滤网下,所以涉水深度比较低。以下是相关资料:1.一般轿车涉水深度:一般轿车的涉水深度就是在20-30厘米,因为普通轿车的排气口距离地面就是2-30厘米,涉水深度的判断方法就是看排气口的高度。2.涉水能力:有的车身看着挺高,但打开引擎盖一看,进气口却在很低的位置。比如,采用涡轮增压发动机的车型,进气口通常都比较低,主要是为了增加散热,所以这类车型的涉水能力就弱一点。
GMT+8, 2026-11-6 09:31 , Processed in 0.141890 second(s), 20 queries .
