查看: 148|回复: 0
斯巴鲁森林人用0w20发动机油还是5w30发动机油?
发表于 2025-9-14 20:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁旗下的大部分汽车基本都需要使用0w20发动机油,假如自己的斯巴鲁汽车驾驶行程比较长,可以用5w30发动机油或0w30发动机油,这样子可以避免发动机出现严重的烧发动机油现象。以下是相关资料:1.重要性:发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内没有发动机油,那么发动机将无法正常运转。2.作用:发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜。这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
GMT+8, 2026-11-6 13:52 , Processed in 0.059896 second(s), 20 queries .
