查看: 132|回复: 0
大众汽车耗油量是多少?
发表于 2025-9-14 20:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的大众汽车每百公里要耗油7升,百公里油耗的检测是厂方在规定的温度,风向,风速等客观环境中,车辆在平坦路面或在底盘测功机上保持某一速度,然后通过排气分析仪和碳平衡法最终测算出车型的实验室百公里油耗数据。减少油耗的方法:1、正确调整轮胎充气压力:轮胎气压符合要求可降低车轮的滚动阻力,降低油耗。此外,轮胎气压略高于规定值+0.2bar时也可节省燃油。2、适度使用车内辅助电气设备:使用某些电气设备时会显著增加油耗,例如:空调系统制冷功能。如已达到取暖目的,则应及时关闭座椅加热器。后窗上无雾气或冰时应及时关闭风窗加热器。3、正确使用档位:怎么样的车速配怎样的档位,不要高速低挡或低速高档。提前换挡,档位对应的速度要合适,更不能抵挡高速行驶或者高档低速行驶。
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.060669 second(s), 20 queries .
