查看: 81|回复: 0
sentury是什么轮胎?
发表于 2025-9-14 20:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
森麒麟轮胎英文名称为sentury。是青岛市森麒麟轮胎股权有限公司旗下的主要知名品牌,其主要是以航空公司轮胎技术性为关键,朝向高档消费群体,发布高质量性能卓越的轮胎。现阶段,森麒麟运营有小汽车系列产品、suv系列产品、商务接待轻卡货车系列产品、防爆型系列产品等众多类型轮胎,总共有300多个规格产品。
      森麒麟轮胎主要类型:
  Qirin-990高性能运动型轮胎采用了非对称花纹设计,外侧花纹块设计加速了转向响应,提高了转向性能。还有3D刀槽切角设计,增加了制动和加速接地面积,提供牵引力,有效增大轮胎散热面积,提高了轮胎的耐用性。该轮胎在抗湿滑方面上,采用四条宽主沟设计,可以有效排出积水。而轮胎的中部有花纹肋条,可以提高轮胎在高速行驶中的操控稳定性和直行性能。还有在静音舒适性能方面上,使用5频花纹块计算机优化排列设计,两种节距排列方式,有效降低了花纹噪音,提高舒适性能。
    除了Qirin990高性能运动型轮胎外,还有Qirin990SUV高性能SUV轮胎、DragonRanger全地形越野轮胎、DragonLoads强承载商务轻卡轮胎、Qirin990缺气保用轮胎、Qirin990SUV缺气保用轮胎,这些轮胎具有的特点优势不一样,可适用的场合也不一样,车主可根据自己的需求挑选合适的轮胎。
          轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备比较高耐磨性和耐屈挠性,以及比较低的滚动阻力与生热性。其直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性,保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性,承受着汽车的重量。
  sentury轮胎保养的方法:
  提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎。
  定期修正车轮平衡度,车轮不平衡高速行驶时会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨。
  定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位。
  Senjury轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-6 04:12 , Processed in 0.215686 second(s), 20 queries .
