查看: 99|回复: 0
朗逸左右打方向咯吱响是怎么回事?
发表于 2025-9-14 20:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查汽车底盘异响时,应首先分清是发动机的响声还是汽车底盘的响声。只有发动机运转时,一般情况下,是发动机有异常响声;汽车在行驶时,关闭发动机,空挡或踏下离合器踏板滑行仍然有响声。则可能是汽车底盘有响声。以下是异响的原因:1、共振造成的有响声:大多数是发动机护板和底盘共振造成的响声。底盘有共振大多数比较好观察,共振并非一直会有,大多数在发动机某一转速区间才会有的有响声。2、平衡杆胶套有问题:现象:汽车经过不平的路面时,底盘会有响声。平衡杆又叫防倾杆、稳定杆,平衡杆上有两个卡扣,卡扣里面就是平衡杆胶套。冬天冷,夏天热,加上泥土、尘土的侵蚀,老化之后会越来越硬。影响到汽车经过不平的路面时,上下轮的高度不一致,就会造成咯吱咯吱的响声。3、由于螺栓松动而有响声:例如摆臂、连杆、避震等处的螺栓松动。原因很简单,原本应该为紧固件而未紧固,自然会晃动而造成有响声。
GMT+8, 2026-11-6 04:14 , Processed in 0.075718 second(s), 20 queries .
