查看: 64|回复: 0
迈腾车子熄火中控屏幕不断电是什么原因?
发表于 2025-9-14 20:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车子熄火中控屏幕不断电的原因如下:1、原因一:亮多久熄火之后,一般亮15分钟的机器,没什么问题,因为机器本身带储电功能,最好看下能亮多长时间;2、原因二:一直亮的话就是那么技术人员装车的时候,直接接常火,而不是ACC,常火一直都是保持都电,所以机器开着,所以要找人接ACC,ACC就是打火之后才开机;3、原因三:如果数据流“ACC”、"ACC输入电路与蓄电池电路(熄火情况下)都是ON的状态,就说明当前是处于短路的状态,而造成短路的缘故,很可能是因为供电模块出现问题,需要及时对继电器进行检查与维修。
GMT+8, 2026-11-5 22:05 , Processed in 0.171946 second(s), 20 queries .
