查看: 56|回复: 0
电车电机进水了,修还是换新?
发表于 2025-9-14 20:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好换新。如果维修效果不佳,不如换新。维修效果不佳,且使用不久仍然会出现新的问题,而且还可能因此而引起其他配件故障。而从这点来看,维修效果不好不如换新。维修成本也很高,而且还不能保证修理好。因此建议换新。以下是关于车进水的相关介绍:1、危害:要是水进入到车里,车里的很多电子设备都会被水侵到,这样很容易短路损坏,水泡过发动机进气口进入发动机,就会造成发动机进水损坏。发动机进水后果非常严重,轻则要大修发动机,可能会导致发动机报废。2、注意事项:在暴雨时,车主最好不要开车外出,最好把车停放在地势较高的地方,避免汽车浸水。如果车辆涉水后,水漫过车门并进去车内,那么证明车辆已经泡水。发现车子泡水,可以试试车子是否能够启动。这如果车子能开,没有任何故障体现出来,那么就先要处理车内的积水。
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.140637 second(s), 20 queries .
