查看: 108|回复: 0
abs泵怎么手动排气
发表于 2025-8-29 04:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要把abs泵上面的油管拆掉,手动进行排气。
首先需要断电,把插头拔掉,然后把上面的油管拆掉,拆掉之后可能会漏油,安装好新的油管之后,加刹车油,然后将汽车打着火,需要一人踩刹车踏板,一人从abs泵上面的油管排空气,直到将里面的空气排空就可以连接仪器进行匹配了。
abs泵坏了之后,abs灯会点亮,汽车刹车时车轮容易抱死,还有可能会导致汽车的刹车距离变长,汽车在刹车过程中可能会导致汽车发生侧滑,abs是刹车防抱死系统,如果汽车上没有这个系统,汽车在紧急刹车时会使轮胎抱死,汽车容易产生跑偏或发生甩尾。
如果没有abs系统,汽车的轮胎会产生严重的磨损,产生磨损还是次要的,最主要的是,车轮一旦产生抱死,汽车就非常不容易掌控,汽车在行驶过程中容易失去控制,从而造成危险情况发生。
ABS泵坏了是不会影响到常规刹车的质量的,但是汽车仪表盘上会亮警示灯,建议车主最好是去4s店维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32356.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.316608 second(s), 20 queries .
