查看: 51|回复: 0
日产p0705故障码的解决方案?
发表于 2025-9-14 20:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。以下是故障码的扩展资料:1、P0705故障码:适用于所有汽车制造商,意思是变速器档位传感器A电路(PRNDL输入)(Transmission-Range-Sensor-A-Circuit(PRNDL-Input))。2、原理:变速器挡位传感器负责将变速器杆的位置(PRNDL)以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。如果ECU检测到1个或多个变速器挡位(TR)传感器信号无效,该故障码会出现。故障原因包括变速器挡位(TR)传感器接头,电路,或本身的问题,或电子控制模块(PCM或ECM)故障。
GMT+8, 2026-11-6 09:07 , Processed in 0.139483 second(s), 20 queries .
