查看: 72|回复: 0
免拆解决液压挺杆响
发表于 2025-8-29 04:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果液压挺杆出现了异响,需要更换,那就无法避免拆卸,所以不拆卸是几乎无法解决液压挺杆异响的。
液压挺杆是发动机气门上的装置,一般的发动机都采用双顶置凸轮轴设计,这种发动机有两根凸轮轴,一根控制进气门,另一根控制排气门。
在凸轮轴的凸轮与气门之间,就是液压挺杆,如果液压挺杆出现了异响,需要更换。
汽车发动机一般采用每缸四气门设计,也就是两个进气门两个排气门,有些车采用五气门设计,也就是两个排气门三个进气门。
在发动机工作时,气门是非常重要的,如果气门不能正常工作,会直接影响发动机的正常工作。
如果液压挺杆出现了异响,大部分是因为磨损导致的,有些汽车行驶里程多了之后,气门就会出现一些响声,这些响声大部分是来自于液压挺杆的。
建议大家平时要定期更换机油,并且加机油的时候不能加少了,要保持机油的液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,这样能保证发动机有充足的润滑,这样才能降低发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32320.html
GMT+8, 2026-9-28 12:26 , Processed in 0.110865 second(s), 20 queries .
