查看: 142|回复: 0
电动汽车不充电是什么原因?
发表于 2025-9-14 20:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是电动汽车不充电的具体原因介绍:1、电池到寿命:一般来说,电池的使用寿命是3-5年,但也有可能因为不正确的充电方式,导致电池提前报废。因此,当发现电池充不进去电的时候,要到电动车维修店去检查一下,及时更换或者修复。2、保险丝损坏:电闸里面的保险丝要是出现断裂,肯定就无法通电。同理如果是电池内部的保险丝熔断,当然就充不进去电,更换一个保险丝即可。3、接触不良:当保险管与保险座之间接触不良的时候、当充电器和电源接触不良的时候、当插头和插座接触不良的时候,都会影响电动车正常充电,导致电池充不进电或者是充不满的情况。4、正负极有问题:电池内的插件接触不良或者引线短路,也会导致无电压。而表盘正负极之间的连接是否正常对电动车电池的影响也很大,可以采用重新插接或者是换线的方式进行处理。
GMT+8, 2026-11-6 02:27 , Processed in 0.096927 second(s), 20 queries .
