查看: 93|回复: 0
倒车入库找什么点最准?
发表于 2025-9-14 20:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边倒车入库看:后视镜下沿,库角,车库底角,停车点这四点最准。右倒车入库要看以下3个点:1、右后轮和库角线位置:倒车同时注意观察右侧后视镜,当后视镜看到车后轮即将压倒库角线时,迅速向右打死方向盘。2、车后轮与右库角的距离:观察车后轮与右库角的距离,如果车后轮距离右库角刚好在30cm,那就不需要修正方向,直接继续向后倒车即可;如果车轮与库角小于30cm,可以通过回半圈方向盘来保持30cm左右的距离。3、车身和库边线是否平行:注意观察后视镜,当车身与库边线平行时,快速回正方向,如果左右不对等,按照“哪边宽打哪边”的原则进行微调。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.077765 second(s), 20 queries .
