查看: 105|回复: 0
沃尔沃发动机性能已降低是什么意思?
发表于 2025-9-14 20:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致沃尔沃发动机性能降低的原因有:
  发动机舱里面有个粗壮的涡轮管,和节气门管,右前轮下方还有个涡轮增压器泄压皮管。这几个地方要检查管道是否脱落或松动,如果是就会导致漏气,进而引起发动机进排气异常,发动机限扭,最终导致发动机性能下降。解决办法就是目视检查以上部位,松脱时要及时紧固。
  如果油轨出现异常,就会导致喷油压力不够,发动机异常燃烧,空燃比失效,加速无力,进而发动机性能下降,此时需要使用诊断仪连入车载OBD诊断口,看看后台数据,如果指向高压油轨信号,那就是油轨问题,需要更换。
GMT+8, 2026-11-7 04:47 , Processed in 0.066665 second(s), 20 queries .
