查看: 151|回复: 0
四冲程二冲程哪个易坏?
发表于 2025-9-14 20:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
四冲程和二冲程中二冲程易坏。四冲程和二冲程的区别如下:1.结构:二冲程发动机的结构相对比较简单,主要由气缸盖、气缸、活塞、活塞环等零件组成,在缸体上开有进气孔、排气孔和换气孔;气孔的开启和关闭由活塞的位置决定。与四冲程发动机相比,没有复杂的配气机构和润滑系统,冷却系统一般都采用风冷,结构上大为简化。2.性能:当曲轴转速相同时,二冲程发动机单位时间的作功次数是四冲程发动机的两倍。理论上二冲程发动机的功率应是四冲程发动机的两倍(但实际上只有1.5~1.7倍),发动机的升功率更高,动力性更好,发动机的振动也比较小。另外二冲程发动机重量比较轻,制造成本低廉,故障率也更低,维修也比较方便,使用起来更方便灵活。
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.125178 second(s), 20 queries .
