查看: 145|回复: 0
高温天气汽车能连续跑多久?
发表于 2025-9-14 20:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温天气汽车能连续跑最长三四个小时。以下是关于高温天气行车的注意事项:1、防止发动机高温:高温天气容易引起发动机过热,因此,高温天气应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物,认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度,及时加注冷却水。2、要防轮胎爆裂:盛夏高温天气,轮胎温度随之增高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象,车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎。因此,在行车中要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,也不要放气,否则会导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.061340 second(s), 20 queries .
