查看: 55|回复: 0
汽车发电机进水有什么反应?
发表于 2025-9-14 20:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断发动机进水的标志为:1、检查机油的颜色是否异常,如果机油变成乳白色,说明发动机进水。2、检查各个管道是否进水。包括空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。3、检查火花塞以及发动机气缸壁是不是有积炭痕迹,当发动机进水后,由于水难以被压缩,导致活塞无法到达原有上止点位置,活塞运动行程变短,上止点位置会有较明显下移。
GMT+8, 2026-11-7 05:06 , Processed in 0.060756 second(s), 20 queries .
