查看: 52|回复: 0
大众p0299增压压力控制没有达到控制极限是什么意思?
发表于 2025-9-14 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0299故障码,适用于所有汽车制造商,意思是涡轮/超级增压器A处于增压不足状态。1、原理:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。2、注意事项:汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
GMT+8, 2026-11-5 18:51 , Processed in 0.286663 second(s), 19 queries .
