查看: 73|回复: 0
潍柴发动机加油一瞬间冒黑烟什么原因?
发表于 2025-9-14 20:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍柴发动机加油一瞬间冒黑烟的原因如下:1.可燃混合气:可燃混合气过浓。2.机油量:发动机燃油中机油量过多。3.活塞环或曲轴:活塞环或曲轴油封密封不良。4.燃油:燃油中有水分。5.火花塞:火花塞不良。故障诊断排除:1.可燃混合气过浓的检查与诊断:应重点检查化油器和空气滤清器。2.混合油与机油的混合不对比:或是使用的机油牌号不对。如果混合油中含有机油过多或机油质量差时,可燃混合气的机油不能完全燃烧,造成冒黑烟。采用分离润滑方式的二冲程发动机,机油泵失调,供油过多,也会出现上述现象。此时应该按规定检查调整机油泵,以保证在不同的油门开度下按比例供给润滑机油。3.四冲程发动机过度磨损或折断,以及曲轴箱中机油过多:均会造成机油串入燃烧室而使得混合气中机油过度。如果二冲程发动机曲轴油封损坏,也会使得变速器中的机油串入曲轴箱,随混合气进入燃烧室。
GMT+8, 2026-11-6 02:20 , Processed in 0.373773 second(s), 20 queries .
