查看: 55|回复: 0
小车40码紧急刹车的刹车距离是多少?
发表于 2025-9-14 20:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车距离与速度的平方成正比,与摩擦系数成反比。摩擦系数μ与多种因素有关,一般值为0.8左右,雨天可降至0.2以下,冰雪路面会更低,假设摩擦系数μ为0.8,则在40公里/小时的车速下,刹车距离为7.9米。汽车刹车盘生锈是正常现象,以下是关于它的详细介绍:1、轻微锈迹:轻微的锈迹时常发生,车子被淋了一夜雨之后、洗车之后车没干等等都容易造成轻微锈迹的产生。这时可以用行驶时连续制动的方法进行除锈,因为刹车盘在刹车时跟刹车卡钳进行贴合摩擦,锈迹在多次制动之下会被磨掉。2、严重锈迹:如果刹车盘有严重的锈迹,那么整个刹车盘的表面已经结了一层比较厚的铁锈。太顽强的锈迹还会加速磨损刹车片,所以得去修理厂把刹车盘进行打磨。
GMT+8, 2026-11-7 03:22 , Processed in 0.062802 second(s), 20 queries .
