查看: 137|回复: 0
17570r14轮胎可以换的范围?
发表于 2025-9-14 20:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
175/70/14轮胎可以换成185/65/14。因为175/70/14的轮胎直径为600.6mm,185/65/14的轮胎直径为596.1mm,195/65/14的轮胎直径为609.1mm,因此换成185/65/14会更加适合。更多相关资料如下:一、185/60/14的轮胎:直径为577.6mm。(换成zhi这个dao,两者轮胎直径相差值为-3.83%(误shu差值应控制在±3%),所以,不建议互换。)二,185/65/14的轮胎:直径为596.1mm。(换成这个,两者轮胎直径相差值为-0.67%(误差值应控制在±3%),当车辆行驶实际车速为100km/h时,车速表显示为100.67km/h)三,195/65/14的轮胎:直径为609.1mm。(换成这个,两者轮胎直径相差值为1.5%(误差值应控制在±3%),当车辆行驶实际车速为100km/h时,车速表显示为98.50km/h)
GMT+8, 2026-11-6 07:38 , Processed in 0.793175 second(s), 20 queries .
