查看: 85|回复: 0
什么操作会导致熄火?
发表于 2025-9-14 20:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、曲轴位置传感器自身阻值不正常:造成热车后曲轴转速信号消失,导致发动机熄火;2、汽油泵自身故障:工作时间长后阻值变化,不能正常运转提供正常燃油压力,造成发动机热车熄火;3、点火系统故障:点火模块过热不能正常工作,点火电压失效发动机熄火;4、节气门信号电压不正常:发动机电脑控制不正常都会导致车辆在行驶中熄火;5、线路存在虚接现象:造成偶发性发动机熄火现象,这类故障需要进行全面检查,建议您将车辆放在4s店内,请维修人员试车检查,排除故障后再上路行驶,以免影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-6 01:43 , Processed in 0.242532 second(s), 20 queries .
