查看: 105|回复: 0
速腾换完轴承仍然嗡嗡响
发表于 2025-8-29 04:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种问题,那就是安装的新轴承仍然有问题,或者是在安装过程中出现了问题。出现这种情况后,要重新维修。速腾是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4753毫米,1800毫米,1462毫米,轴距为2731毫米。
新款速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是可以提高车子的操控性的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32344.html
GMT+8, 2026-9-27 23:36 , Processed in 1.389361 second(s), 20 queries .
