查看: 111|回复: 0
汽车天窗关不到位什么原因?
发表于 2025-9-14 20:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天窗关不严的原因为:汽车天窗的排水口和轨道出现堵塞所导致的情况。解决方法为:如果是汽车的天窗排水口和轨道堵塞,需要及时对汽车天窗的排水孔和轨道进行清理即可解决汽车天窗关不上的问题,如果还没有解决,需要及时前往汽车的4S店检修即可。汽车天窗使用的注意事项:1、当汽车驾驶在相当颠簸的道路上行驶时,尽量不要打开天窗,道路颠簸可能会引起滑轨与天窗间的部件变形,甚至会损坏电机。2、冬天温度较低,天窗容易结冰,密封条也可能会变硬,贸然打开天窗,电机会因负载过大而损坏,建议先打开暖风,等天窗上的冰溶化后进而打开,可以有效的保护天窗及电机。3、在洗车时,不要用高压水枪直接对准密封圈,密封圈会在高压水柱的冲击下有变形的现象,严重时可能会损坏密封圈。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.531601 second(s), 20 queries .
