查看: 109|回复: 0
自吸改机械增压违法吗?
发表于 2025-9-14 20:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装机械增压违法,涡轮增压器由进气端、排气端和轴承组成,发动机做功后排出的废气推动增压器排气端的叶片转动,从而通过轴承带动进气端的叶片,以增大进气量,提高燃爆效率。因此改装涡轮增压器对发动机有影响。以下是具体影响:1、涡轮迟滞:因为叶片由废气推动,所以当发动机转速较低,废气量不足推动叶片时,会影响进排气的效率,但是只要涡轮大小与发动机排量搭配得当,此影响就不会太明显。另外是对发动机寿命的影响,这决定于增压值、周边配置(供油、点火、冷却、电脑调校等)与发动机本体强化有关,功课做足,问题就不大,最重要的是施工的质量。2、性能影响:还有就是对性能的影响,热机靠爆炸做功,燃料与氧气是决定爆炸剧烈程度的其中两个重要条件,而增压器的功能就是增加爆炸时气缸内的空气量,也就是氧气的含量,只要供油点火跟上了发动机性能就会有一定的提升;而且涡轮增压器利用废气的动能工作,从物理上讲也是提高做功效率的好方法。
GMT+8, 2026-11-6 11:24 , Processed in 0.595572 second(s), 20 queries .
