查看: 120|回复: 0
睿骋用什么机油
发表于 2025-8-29 04:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了1.5升涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油,如果不经常暴力驾驶,那可以使用30粘度的全合成机油。
涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的,涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油的要求是非常高的。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力也是非常高的,这样也是需要使用更好的机油的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件的表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,这样可以降低摩擦。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机运行时的阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。
在购买机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
在更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉。
在更换机油时,建议大家用举升机将车升起来,然后从油底壳的放油口放出旧的机油。
有些修理厂或4s店会使用机器将旧机油抽出来,这样是不好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32367.html
GMT+8, 2026-9-28 08:26 , Processed in 0.224466 second(s), 20 queries .
