查看: 124|回复: 0
汽车氧传感器故障会出现什么现象?
发表于 2025-9-14 21:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车氧传感器故障会出现汽车油耗明显增加。污染物排放量增加,导致年检不合格。发动机出现怠速不稳抖动、缺火、喘振等故障现象。氧传感器作为电子控制燃油喷射系统的重要部件,对发动机正常运转和尾气排放有效控制起着至关重要的作用。
  汽车氧传感器故障现象详细介绍:
  汽车油耗明显增加,由于汽车氧传感器损坏,氧传感器上的积碳会导致信号输出异常,导致发动机混合比失衡,油耗增加。应该清洗氧传感器。
  污染物排放量增加,废气排放年检检测一项不合格,导致年检不合格。一旦氧传感器损坏,将导致发动机燃烧不充分,导致排放的污染物增加。应该清洗或更换氧传感器。
  发动机出现怠速不稳抖动、缺火、喘振等故障现象,也是由于异常的空燃比引起。应该检查空燃比。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 0.060655 second(s), 20 queries .
