查看: 75|回复: 0
电车电瓶进水会发生什么情况?
发表于 2025-9-14 21:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车浸水有三方面的影响:1、电机控制器虽说是防水型的设计方式,但通常防水性不是特别好,有可能会因为控制器进水而直接导致控制器烧坏。2、电机如果进水,那么接头处就会短路,尤其是水位很深的情况。3、电池盒中进水,会直接导致正负极短路,轻微的后果是损坏电池,最严重的后果则是直接导致电池烧掉甚至爆炸。电动车进水后的注意事项:1、电池浸水晾干再充电。电动车电池被雨水打湿后不要马上充电,要将车子放在通风的地方晾干后再充电。2、控制器浸水易短路失控。电瓶车的控制器进水易引起电机反转,车主在电动车严重浸泡后,可以把控制器卸下来擦干里面的积水,用电吹风将其吹干再安装上去。
GMT+8, 2026-11-6 14:48 , Processed in 0.585031 second(s), 20 queries .
