查看: 36|回复: 0
前轮倾角过大必须换减震器吗
发表于 2025-8-29 04:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮倾角过大如果影响汽车正常驾驶的话,建议更换减震器,如果对汽车的影响过小,建议到汽车维修店或者是4s店调整汽车的外倾角。
车轮外倾,可以通过球形接头在下悬挂臂长孔中的位移来调整,汽车的外倾角有固定的范围,最大不超过30度,最小不超过-30度,在一定的程度上会出现一些误差,这是一种正常现象。
如果汽车的外倾角过大的话,建议检查和调整车轮轮毅轴承的松紧度,如果不符合标准,需要尽快调整,同时需要检查一下转向节主销及其衬套,这个零部件在使用的过程中会出现老化的现象,如果出现磨损过度的现象,建议及时更换。
在必要时可以拆下汽车的前桥,进行变形检验和校正。
如果汽车使用的是独立悬架,对于独立悬架的前轮定位,汽车前轮的外倾角是由加在上臂轴与固定架之间的调整垫片来调整的,在这种情况下只需要增减调整垫片即可调整车轮的外倾角,出现故障一定要及时维修,以免影响汽车正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32405.html
GMT+8, 2026-9-28 00:27 , Processed in 0.095269 second(s), 20 queries .
