查看: 84|回复: 0
为什么换了备胎故障灯还亮?
发表于 2025-9-14 21:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎跟正胎不一样。备胎没有胎压检测、备胎不是全尺寸等,就会导致出现故障灯。以下有关于备胎资料补充:1、尽快更换:备胎不能用来代替正胎长时间使用,最好尽快到维修店更换轮胎,更换完轮胎后,看看是否还会出现故障灯亮。2、有效期不超过4年:备胎一般只能用于非驱动轮上,并且最高车速不能超过80km/h,而且备胎是有效期,一般不能超过4年,因为轮胎是橡胶制品,长时间存放会出现老化现象,即使是没用备胎,4年后也需要进行更换新备胎。3、平时护养:平时要对进行养护,要检测一下备胎有没有磨损或是否存在裂痕,如果备胎有小裂纹,不要用来跑长途或是高速驾驶,会增加轮胎爆胎风险。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.059795 second(s), 20 queries .
