查看: 102|回复: 0
model3无法打开温度控制,怎么解决?
发表于 2025-9-14 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
model3无法打开温度控制的原因与解决方法如下:
  1、制冷剂全部泄漏:
  需要找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后更换已失效零部件,按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
  2、膨胀阀感温头磨破:
  膨胀阀感温头磨破导致压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高,膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。此时需要更换膨胀阀,按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.104920 second(s), 20 queries .
