查看: 95|回复: 0
大众速腾故障灯亮了怎么回事?
发表于 2025-9-14 21:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾故障灯亮的原因介绍:1、传感器问题:这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。2、保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,就会加重发动机运行的负担。3、油质问题:这里说的油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,故障灯亮。4、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。5、进气问题:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重就会引起发动机故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-6 06:26 , Processed in 0.107430 second(s), 20 queries .
