查看: 133|回复: 0
油门踏板信号1和2合理性故障原因?
发表于 2025-9-14 21:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障可能原因:根据故障现象分析,加油门无反应是由故障码P213564油门踏板1和油门踏板2信号合理性故障引起。排查过程:1、读取数据:读取发动机数据流,分析油门踏板1信号电压与油门踏板2信号电压差异,发现油门踏板信号电压正常。2、加速踏板:加速踏板1信号电压0.8V,加速踏板信号电压0.4V,两者成倍数关系属于正常现象,但ECU却报故障码且无法删除。3、加油门:尝试通过踏板加油门两个信号可以同步变化且一直成倍数关系,但故障码就是无法删除,故障码无法删除意味着车不能交给客户,决定彻查此故障点。4、断开踏板插接器:断开踏板插接器,测量引脚电压,供电5V、信号线、地线均无异常现象,替换油门踏板故障未能解决。
GMT+8, 2026-11-6 08:08 , Processed in 0.146768 second(s), 20 queries .
