查看: 111|回复: 0
短期燃油修正99.2%是什么意思?
发表于 2025-9-14 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
短期燃油修正,就是电脑根据氧传感器在调节喷油脉宽,不出意外故障灯亮现在混合气稀,在向浓调节。以下是详细资料:1、系统控制:系统开环控制时,喷油器对应空气流量传感器测得的空气量或进气歧管绝对压力传感器测得的负荷会有一个固定的基本喷油脉宽,并考虑发动机温度、发动机转速等因素来调整脉冲宽度。闭环控制时,脉冲宽度可能加长也可能缩短,这样通过正负调整可以确保在各种工况下都有合适的混合气浓度。2、混合气浓度:当混合气浓度过高,氧传感器输出电压升高,短期燃油修正减少,也就是喷油脉冲宽度将缩短,在诊断仪上看到的数值小于1。反之混合气过稀时,短期燃油修正增加,诊断仪上读出的数值大于1。
GMT+8, 2026-11-5 18:15 , Processed in 0.061179 second(s), 20 queries .
