查看: 107|回复: 0
十代思域cvt变速箱耐用吗?
发表于 2025-9-14 21:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域cvt变速箱耐用。量产车都经过长时间的耐久度测试,无论是发动机还是变速箱都要通过测试才能量产,所以正常情况下思域变速箱的耐用性不会出现问题。还要考虑个人驾驶方式、CVT变速箱工作特性和CVT变速箱优缺点来进一步分析。以下是CVT的内容介绍:1、优点:CVT可以补充变速的损耗,使得引擎一直工作在最高效率状态下,使得油耗和排放减低。CVT运转平顺,没有换挡时候造成的顿挫感。CVT故障少,使用成本低。2、缺点:是钢带承受能力有限,但这一点也正在逐步改善。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.061783 second(s), 20 queries .
