查看: 123|回复: 0
开了空调前挡风玻璃还是看不清的原因是什么?
发表于 2025-9-14 21:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因是车内和车外的温差,在挡风玻璃上作用,造成驾驶室内的水汽凝结在内挡风玻璃上形成雾。以下是解决汽车玻璃起雾的方法:1、空调除雾:打开前窗除雾模式,把风速调到最大,打开A/C开关将温度调至最低即可。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关,开启后大概一分钟即可消除雾气。2、空气对流:开窗后可以增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成的条件,这种方法真正适合的情况太少。3、除雾剂将其均匀喷在玻璃表面,用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。
GMT+8, 2026-11-6 19:04 , Processed in 0.064116 second(s), 20 queries .
