查看: 98|回复: 0
大通v80油箱多大容量?
发表于 2025-9-14 21:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上汽大通MAXUSV80在售、即将上市车型共有44款,上汽大通MAXUSV802021款油箱容积为80升。含有2.0T共1种排量,有AMT、手动共2种变速箱选择,发动机最大功率:127.0kW,最大马力:173PS,最大扭矩:340.0N·m,车身长宽高:4950×1998×2345mm。
  其中上汽大通MAXUSV802019款,上汽大通MAXUSV802020款油箱容积均为80升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.081017 second(s), 20 queries .
