查看: 79|回复: 0
18t迈腾油耗突然高了是什么原因?
发表于 2025-9-14 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
18t迈腾油耗突然变高的原因:1、氧传感器出现故障:如果用车时没有因为不良习惯所导致的油耗增高,这时不妨检查汽车氧传感器是否破损故障。故障情况下,氧传感器功能失效,造成汽车尾气反馈信息错误,例如汽车燃油不充分、输出动力不足,造成汽车电脑收集信息有误,会判定增加喷油量,造成汽车用久后,油耗越来越高。如果是氧传感器故障,可进行清洗处理,或直接更换新的传感器即可。2、火花塞故障:正常情况下,普通SUV百公里油耗一般在10升左右,突然升高,可以检查火花塞是否有故障。火花塞有积碳造成点火火陷小,或失火点火延迟,从而导致喷油量增加,油耗增加。3、活性碳罐故障:还有一个可能性,大概率是汽车活性碳电磁阀出现故障。建议把车开到4S店检查,更换活性碳罐,相信这样做可以解决油耗高的问题。
GMT+8, 2026-11-6 11:20 , Processed in 0.784489 second(s), 20 queries .
