查看: 95|回复: 0
汽车玻璃有波浪是怎么回事?
发表于 2025-9-14 21:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃有波浪纹现象是指玻璃表面看上去有连续不断的起伏,严重时用手触摸玻璃表面可以感觉到。造成这种现象的原因主要有以下4种情况:1、炉内温度:钢化炉内温度过高,加热时间过长。发生这种情况,可以通过调节钢化工艺参数,降低钢化炉加热温度或减少加热时间来解决。2、辊子变形:辊子出现弯曲变形或个别辊径、辊高超标。发生这种情况,可以通过更换或调整辊子高度来解决。3、辊子转动:辊子转动或传输速度过慢。发生这种情况,可以适当加快辊子的转动或传输速度来解决。4、冷却:在钢化的冷却工艺阶段,玻璃是在钢化炉的冷却装置中的辊道上做往复摆动,这个时间段,如果玻璃整体的急冷温度过高或风压过低,就会使得玻璃板面产生波浪形弯曲。发生这种情况,应及时降低炉温和加热时间。
GMT+8, 2026-11-5 11:09 , Processed in 0.136832 second(s), 20 queries .
