查看: 125|回复: 0
江铃福特途睿欧2.0T汽油发动要多少公里需做大保养?
发表于 2025-9-14 21:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃福特途睿欧2.0T需要每隔35000公里实行一次大维护。在实行大维护时需要更换发动机油、发动机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯、制动液和火花塞等。对于汽车保养项目的更多资料如下:1、更换机油和机油滤芯:这是每次保养必须要做的项目。由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油和机油滤芯都是同时进行更换。空气滤芯每1-1.5万公里进行更换。2、更换正时皮带:如果车辆发动机使用正时皮带,那么也要对其进行检查或者更换,不过,如果发动机使用的是正时链条,那么就不必进行更换。3、刹车片、轮胎、电瓶:还有刹车片、轮胎、电瓶等配件有可能进行更换。4、其他项目:最后保养还涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。
GMT+8, 2026-11-5 13:24 , Processed in 0.103753 second(s), 20 queries .
