查看: 163|回复: 0
卡罗拉混动版油耗突然上升是什么原因?
发表于 2025-9-14 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉混动版油耗突然上升原因如下:1、胎压不足和轮胎磨损:胎压不足或者过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升,轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大;2、积碳严重:汽车发动机积碳问题,在跑长途车或者将车借给别人使用以后,经常会出现这种情况。这是因为不同地区的燃油质量有一定差异,哪怕燃油品类相同,也存在不同。如果用了不太适合的油品,汽车发动机积碳过多,就会出现耗油多的情况。3、火花塞故障:火花塞是点燃汽缸内油气混合气的主要部件(柴油发动机不需火花塞点火)。如果说发动机是汽车的心脏,那么火花塞就是发动机心脏的“起搏器”,其性能差或老化,必然会造成发动机乏力、油耗增加。
GMT+8, 2026-11-5 23:46 , Processed in 0.171498 second(s), 20 queries .
