查看: 135|回复: 0
特斯拉掉电厉害什么原因?
发表于 2025-9-14 21:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉掉电厉害的原因如下:1、低温掉电:无论是磷酸铁锂电池,还是三元锂电池,它们中都含有锂,而在低温条件下,锂电池中的锂离子活性会下降,从而导致电池的净放电率下降。2、哨兵模式:在这个模式下,汽车处于待机休眠状态,但是车载摄像头和传感器会继续运作,持续监测周围环境中的危险因素,进而提高汽车的安全性能。车辆一旦检测到有人靠近,就会切换到警戒状态,此时车内屏幕会亮起红灯并且警告接近者,而一旦有人打破窗,汽车会自动大声播放内部音响,并且自动向车主手机发送警报,非常方便安全,也减小了汽车被盗风险。3、过热保护:驾驶室过热保护即在离开特斯拉车辆后长达12个小时的时间内,温度控制系统可在环境温度极高的情况下降低驾驶室温度。无A/C情况下,驾驶室温度超过40℃时,仅风扇运行。此选项消耗较少能量,但驾驶室温度可能超过40℃。在开A/C情况下,驾驶室温度超过40℃时,空调系统运行。
GMT+8, 2026-11-6 06:19 , Processed in 0.233991 second(s), 20 queries .
