查看: 103|回复: 0
开空调有汽油味是怎么回事
发表于 2025-8-27 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为汽车的空调滤芯吸附了汽油导致的,也有可能是距离前方车辆比较近并且打开了外循环导致的。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制冷时,压缩机离合器可以结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂可以在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车的空调系统是需要定期清洗的,否则空调系统内部会滋生很多细菌,这对车内乘客的身体健康是有损伤的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181.html
GMT+8, 2026-9-24 20:58 , Processed in 0.138228 second(s), 20 queries .
