查看: 155|回复: 0
奥德赛d档踩油门没反应怎么办?
发表于 2025-9-14 21:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:
  应该立即采取踩下离合器,将换挡杆至于空挡的位置的操作,这样就等于发动机在那里干轰油门而动力不会传动到车轮上。然后就可以像平时刹车那样将车慢慢停放到路边,熄火,检查油门踏板。如果不是被异物或者脚垫卡住,而是油门本身发涩、停滞,那就不要再继续行驶。
  方法二:
  如果汽车的动力比较大,而油门又滞留在比较深的位置时,是需要足够的制动力才能让车停下来,如果尝试了以上方法没有有效地解决问题,可以瞬间判断后采取以下方法。挂上低速档,利用发动机的阻力来强制制动。当时由于这时候油门还在加油,在挂入低速档之后要立即熄火,车就会因为发动机的阻力而明显减速。
  方法三:
  在减速停靠路边的过程中,一定要打开右转向灯,提示后方车辆注意,缓慢减速直至平稳停靠在路边,放好警示牌,避免二次事故的发生。如果不能自行解决请拨打救援电话。
GMT+8, 2026-11-5 07:30 , Processed in 0.114031 second(s), 20 queries .
