查看: 127|回复: 0
本田xrv电瓶多久要换?
发表于 2025-9-14 21:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田xrv电瓶的使用寿命一般可达两年以上。以下为相关资料:1、检查:电瓶不用特别的日常维护,时间长接线柱上会有绿色氧化物不用清理,只要两个接线柱联接是否良好就可以,随时查一下电瓶液的液面,只要不低于极板就可以。蓄电池使用两年以上需注意检查。2、及时更换:一般电动汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.058850 second(s), 20 queries .
