查看: 156|回复: 0
机油显示5%还能开吗?
发表于 2025-9-14 21:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油剩下百分之五还能开,行驶距离这要根据使用的机油种类(矿物油、半合成油、全合成油)进行估算。比如当使用矿物油的机油寿命为5%时,可以说最多还可以开250公里。
  机油的作用:
  缓解摩擦作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。
  密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
  更换机油的注意事项:
  热态放油,流动性比较好;
  加注达到标尺;
  换油周期根据车况、路况、油品质量、驾驶习惯等进行选择;
  油品根据驾驶环境、驾驶频率和车辆发动机本身的要求进行选择,宁高勿低。
GMT+8, 2026-11-6 09:33 , Processed in 0.570848 second(s), 20 queries .
